这是一个长形夹具零件,长度为120mm,直径为20...
 安鑫
这是一个长形夹具零件,长度为120mm,直径为20mm。该零件用于固定和连接机械部件,材质选用高强度钢或铝合金。夹具的端部设计有一个方形孔,用于固定连接。此类夹具零件的加工通常包括车削、铣削和钻孔工艺。请问在实际加工中,如何选择合适的热处理工艺以提高夹具的使用寿命?
常见的热处理工艺及其应用:基体强韧化:目的在于提高基体的强度和韧性,减少断裂和变形。常规热处理必须严格按工艺进行。表面强化处理:主要目的是提高模具表面的耐磨性、耐蚀性和润滑性能。采用不同的表面强化处理工艺,可使模具使用寿命提高几倍甚至于几十倍。离子渗氮:为了提高模具的抗蚀性、耐磨性、抗热疲劳和防粘附性能,可采用离子渗氮。离子渗氮的突出优点是显著地缩短了渗氮时间,可通过不同气体组份调节控制渗层组织,降低了渗氮层的表面脆性,变形小,渗层硬度分布曲线较平稳,不易产生剥落和热疲劳。氮碳共渗:氮碳共渗工艺温度较低(560~570),变形量小,经处理的模具钢表面硬度高达900-1000HV,耐磨性好,耐蚀性强,有较高的高温硬度,可用于压铸模、冷镦模、冷挤模、热挤模、高速锻模及塑料模,分别可提高使用寿命1-9倍。碳氮硼三元共渗:三元共渗可在渗氮炉中进行,渗剂为含硼有机渗剂和氨,其比例为1∶7,共渗温度为600,共渗时间4h,共渗层化合物层厚3-4m,扩散层深度为0.23mm,表面硬度为HV011050。经共渗处理后模具的寿命显著提高。
