如图,这是一个U形支架零件,尺寸为80mm×40m...
 A-五
如图,这是一个U形支架零件,尺寸为80mm×40mm,厚度为5mm。该零件用于支撑和固定机械设备中的其他部件,材质通常选用钢或铝合金,具有较高的强度和耐久性。U形设计提供了良好的结构稳定性,并方便其他部件的安装和拆卸。加工时需注意弯曲部分的角度和尺寸精度。请问在制造这种支架零件时,如何防止弯曲过程中产生的材料疲劳和应力集中?
