建议考虑尝试使用可转位刀片或模块化刀具,这样可以在不更换整个刀具的情况下,通过更换刀片或模块来适应不同的加工需求,从而减少换刀次数和对刀的频率
数控车床车削零件需要频繁换刀对刀如何优化加工? 有一批进入门盖零件,外圆770,厚度35,在数控6180车床车削加工。由于零件较大车削时会擦到机床拖板,只能加刀杆才好加工。然而厂里这种加长刀杆只有一个,这就导致外圆和端面车好把到拆掉换刀车内孔,每次都要重新对刀,十分繁琐。针对这个问题该如何加工才能更优化?
