加工如图所示零件,首先需要确定其具体形状和功能。此零件为一个具有多个弯曲和孔洞的复杂结构件。假设其总长度为200mm,厚度为8mm,弯曲部分的半径为50mm,两端各有一个直径为10mm的孔洞。加工此类零件,可以采用数控铣床进行切削成型。使用CAD软件先进行三维建模,再通过CAM软件生成加工路径,最终在数控铣床上进行加工。孔洞的加工则可以采用钻床或在铣床上直接钻孔完成。如何选择合适的加工刀具以确保零件的精度和表面质量?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
解锁机械设计精髓,贯穿产品一生的系统性工程揭秘
火箭发射时,千里外的温州老板为何攥紧拳头?答案藏在 2000℃高温里
28 公里矿浆瞬间输送!这个成立 5 年不到的国产企业,藏着什么黑科技?
100%设备联网+98.99%合格率!瀚海轴承怎样玩转轴承智能制造
破解硬脆材料加工难题!看苏州卡罗伊用超硬刀具"削铁如泥"
爷爷做零件当玩具,孙子搞数智化转型:三代人 40 年的工业长征
数控折弯机的"最强大脑":ESA S630系统深度解析
在数千℃高温下 “绣花”,这位焊工用焊枪织就大国装备 “钢铁血管”
8000 万资产 + 300 台年产量!工业电炉界 “隐形冠军” 藏不住了
蒸发镀膜与溅射镀膜:现代材料表面处理的双生技术力量
