水管试压到底该怎么试,才能保证不漏水?
 建筑脑洞时刻
首先在试水压之前,建议家里的所有出水口堵头,都换成铁制的,因为在试压的过程中,水管里的气压比较大,如果是普通塑料堵头的话,那么就容易被气压给顶出去,还有在测试的过程中,不要站在堵头正对面,这是非常危险的。
当这些基础处理做好之后,就可以拆掉一个堵头然后连接试压机了,注意看试压机上的表,应该是0,也就是没有动,同时放掉水管内剩余的空气。
接着往试压机的储水箱里放满水,就可以进行打压工作了,同时在我们打压的过程中,压力表是上升的。至于压力上升到多少,我们可以停止打压。这个和水管也有一定的关系,因为厂家不一样,他们对试压的要求也不一样。还有就是跟家里所在的楼层高度也有关系,不过通常情况下,当压力表上升到0.8MP,也就是师傅们俗称的8公斤水,就可以了。
然后我们等待半个小时的时间就可以了,同时在等的过程中,注意观察压力表有没有往下掉,如果仅仅是掉了0.05MP,那么是属于正常的情况。如果自己不放心的话,可以准备一条干毛巾,依次去擦下水管的接头处,看看有没有潮湿情况,如果没有的话,那么就说明这次打压是合格的,水管也不会有什么问题。
虽然现在很多朋友家在打压时,都是交给师傅来处理的,但是我们自己最好也到现场,这样有什么问题,可以及时解决掉。不过记得,在做打压处理时,千万不要把压力打的太高,这样容易造成水管出现爆裂的情况,最好的方法,就是在处理前,咨询了一下水管商家,看看标准是多少,然后再来操作处理。
回复建筑脑洞时刻:使用软管把冷热水管连接起来,形成一个圈,这个时候,冷热水管为同压,压力器上面的数值为0
回复建筑脑洞时刻: 金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏
