各位机友们都知道,开机器干工程的我们,为了盈利就需要高效持续不停工。设备维修,耽误工期会给施工增加很多成本。而很多情况都是零件磨损了需要进行更换,下面和大家分享四个需要注意的方面,帮助大家减轻零件磨损状况。
保持工作在额定的载荷
工程机械工作载荷的性质、大小对机械零件的损耗有着重要的影响。一般来说,零件的磨损会随负荷的增加而增加。当零件承受的载荷高于设计的工作载荷时,其磨损将会加剧。在条件相同情况下,稳定的载荷比高频率的动载荷对零件的磨损小,故障更少,寿命更长。
预防零件腐蚀
腐蚀作用在零件上,有时不易被发现,容易被人忽视,危害性更大。
雨水、空气中的化学物质等通过机械零部件的管道、缝隙等渗入机械,腐蚀零件。被腐蚀的零件继续工作也会使机械加速磨损,增加机械故障。这就要求管理者和操作人员要根据当时当地的天气情况、工地现场情况,采取合理的施工安排,尽可能减小化学腐蚀对机械零件的危害。
及时清洁,减少机械杂质的影响
机械杂质一般指的是灰尘、泥土等物质和工程机械在使用过程中自身产生的一些金属屑、油垢等。这些杂质一旦到达机械的工作表面之间,其危害是很大的:不但使摩擦力增大,油耗升高;而且会破坏润滑油膜,擦伤配合表面。
保持零件合理温度
在工作中,各个零部件的温度都有各自的正常范围。温度过高过低会影响零件的强度,所以需要配合冷却液和润滑油控制部分零件的温度,使他们工作在合理温度范围。
零件少磨损,就可以少更换甚至不用更换。节省开支,就是赚!
