多电源的TN系统在电源端中性点不直接接地的原因是什...
 酱香饼
多电源的TN系统在电源端中性点不直接接地的原因是什么?
对于多路TN系统供电的系统,为什么不在电源端将电源中性点直接接地,是否认为两个电源供电时,距离比较近,地线之间的阻抗比较低,如果分别直接接地,又是TN系统,可能存在零序电流,这样的话电源端的地线就会存在电流,两个电源之间极大可能存在环流烧毁电源?
还有一个问题,工作接地为什么不和保护接地接在一起的原因想必这样的吧?
在多电源系统中,如果不直接接地,可以更容易地检测和隔离故障。例如,在TN-C系统中,通过检测工作零线上的电流变化来检测接地故障。这种检测方法简单有效,可以快速定位并处理故障,减少对系统正常运行的影响。
