如何处理3D打印底面边角上的孔洞和间隙?
 深圳市联兆电子有限公司
3d打印质量问题各种各样,底面边角有孔洞和间隙是其中一种,其最主要的原因是基础不牢,我们应该都知道,3D打印都是一层一层的打印,如果基础不够结实,层与层之间势必会出现孔洞和间隙,特别是在打印边角时尺寸有变化,如果没有足够的基础支撑,更容易出现这种问题,今天将带领大家,寻找分析导致基础不牢的原因。
1、边沿数量
试想一下如果打印件的轮廓外沿增多了,那么基础是不是会明显增强,大家都知道打印产品的里面,通常有些部分是空的,这时外沿壁的厚度,会有很大的影响,所以遇到这个问题时,提示大家不妨先试着增加外沿数量,看看间隙是不是会消失。
2、顶层实心层数
顶层实心填充层如果数量少的话,打印件上壁会太薄,这就无法支撑在它上面打出来的结构,所以顶层实心层数少,是导致基础不牢的另一个原因,出现上述问题时,不妨试着增加些顶层实心层数。
3、填充率太低
以上两种都没问题后,教给大家最后一个解决办法了,去检查填充率。
顶层实心层是建构在顶层填充之上的,有足够的填充去支撑这些层是很重要的,试着增加一些填充率吧,看是否可以解决以上问题。
