使用ABS材料进行3D打印的相关问答
 长相思
      Q:ABS材料是什么?
      A:ABS材料是一种常见的可注塑成型的热塑性塑料,能被用来制作乐高玩具,常用工具以及运动装备等等。
      如果习惯了用PLA材料去打印,你很可能会发现ABS打印起来稍微复杂一些。需要更多的步骤,设置也有所不同。但是,ABS材料确实是非常耐高温耐挤压,成型效果也比较好。
      Q:很多朋友在打印时,第一层都会出现些许问题,那么打印第一层时应该注意什么?
      A:3D打印时,第一层是非常重要的部分。所以第一层的参数设置必须要正确。
下面有几个关键点需要掌握:
      1、需要将打印平台调平。
      2、打印前喷头需归于原点,且喷嘴与打印平台的距离必须在正确范围内。
      3、需要保证平台有很好的粘合度,能够使ABS材料粘到平台上。
      4、确保喷头已经加热到正确温度。
      Q:很多人想了解ABS打印时使用美纹胶带更好,还是涂抹胶水更好?
      A:通常情况下,涂抹胶水效果更好,最好在打印之前先往平台上抹一层胶水。但是打印效果还跟周边环境,设置温度等有关,并不是说只要使用胶水效果就一定比美纹胶带好,这个要根据具体情况去分析。
      Q:喷嘴距离有没有什么特别讲究?
      A:如果喷嘴距离平台过远,ABS材料就不能与平台很好地贴合。如果喷嘴距离平台太近,那也会阻挡材料的流畅挤出,长时间使用会造成堵塞。这个跟PLA材料以及一些其他的材料是一样的,并没有什么特别的。
      Q:刚才提到了要设置喷头的温度,那么如何设置才是正确呢?
      A:当第一次使用新材料打印时,理论上我们会在230度的情况下开始打印,然后上下调整大约5度,来保证打印质量和部件的强度。但在实际操作时,我们最好参照材料供应商给出的参考温度进行设置。
      因为当温度过高时,容易出现拉丝现象,你会注意到喷头在各个部件之间运动时漏出了很多塑料。如果这种现象发生,你应该试着渐渐地降低温度,大概5度的样子,直到喷头不再渗出那么多的材料。
      当然拉丝跟回抽也有关系,建议进行回抽设置,在切片软件高级设置菜单中,选择回抽设置,选择回抽长度大概4到5毫米。
      当温度过低时,可能产生很多种情况,比如层与层可能不能很好贴合,或者打印出来的表面也会比较粗糙,或者是打出的部件不够坚硬甚至用力一扯就会分开。出现以上任何一种情况,都需要增加喷头的温度,每次增加5度反复试验,直到每层都能完好打印出来。
