中国可燃冰试开采已产气22天 获多项重大突破性成果
 飞鸟
    中国地质调查局副局长、天然气水合物试采协调领导小组副组长李金发今日在国土部发布会上指出,我国正在南海神狐海域进行的天然气水合物试开采已连续产气22天,平均日产8350立方米,取得了海域天然气水合物试采持续产气时间最长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。
  国土部今日举办南海神狐海域天然气水合物试采成功新闻发布会,介绍试采最新进展及取得的重大成果。李金发介绍,本次试采作业区位于珠海市东南320千米的神狐海域。3月28日第一口试采井开钻,5月10日下午14时 52分点火成功,从水深1266米海底以下203-277米的天然气水合物矿藏开采出天然气。
  到5月18日上午10时,连续产气近8天,平均日产超过1.6万立方米,超额完成“日产万方、持续一周”的预定目标。国土资源部部长姜大明在现场宣布我国海域天然气水合物首次试采成功,中共中央、国务院发来贺电。
  至5月26日,试采井连续产气16天,平均日产超过1万立方米。5月27日开始,按照施工方案开展温度、压力变化对储层、井底、井筒、气体流量等影响的科学测试研究工作。
  截至目前,已连续产气超过22天,平均日产8350立方米,气压气流稳定,井底状态良好。试采安全评估和环境监测结果显示,钻井作业安全,海底地层稳定,大气和海水甲烷含量无异常变化。取得了海域天然气水合物试采持续产气时间最长、气流稳定、环境安全等多项重大突破性成果。
  李金发指出,天然气水合物试开采实现了勘查开发理论、技术、工程和装备自主创新。
  --实现三项重大理论自主创新。第一,初步建立了 “两期三型”成矿理论,指导在南海准确圈定了找矿靶区。第二,初步创建了天然气水合物成藏系统理论,指导试采实施方案的科学制定。第三,初步创立了 “三相控制”开采理论,指导精准确定试采降压区间和路径。
  --实现六大技术体系二十项关键技术自主创新。第一,防砂技术3项。包括“地层流体抽取”、未成岩超细储层防砂和天然气水合物二次生成预防技术。第二,储层改造技术3项。包括储层快速精细评价、产能动态评价等技术。第三,钻完井技术3项。包括窄密度窗口平衡钻井、井口稳定性增强和井中测试系统集成技术。第四,勘查技术4项。包括4500米级无人遥控潜水器探测、保压取样、海洋高分辨率地震探测和海洋可控源电磁探测技术。第五,测试与模拟实验技术4项。包括微观测试、开采现场测试、地球物理与地球化学参数模拟实验和开采模拟实验技术。第六,环境监测技术3项。包括多学科多手段环境评价、立体环境监测和井下原位实时测量技术。
  --实现三项重大工程管理系统自主创新。第一,目标导向的顶层设计系统。瞄准实现天然气水合物勘探开发领跑的目标,科学制定方案,组建以中国地质调查局为核心的专业齐全、结构合理、特色鲜明的科技攻坚团队。第二,“四轮驱动”的协调运行系统。同步推进试采目标井位优选、技术研发、平台装备工艺、安全与环境监测评估等4项核心准备工作,实现试采各环节有序衔接、各项工作互相促动,达到整体最优的目标。第三,“四性统一”的施工保障系统。坚持“目的性、系统性、创新性、安全性”相统一,严格按照试采技术方案精心实施。根据现场情况,大胆创新,及时优化、完善施工方案。
  --实现七项重大技术装备自主创新。第一,研制了我国第一台4500米作业级无人遥控探测潜水器“海马”号。第二,研发了天然气水合物保温保压取样器。第三,研发了海底可控源电磁探测系统。第四,研制了适合试采储层特点的防砂筛管。第五,研制了用于实时监测海底形变的地震监测仪。第六,研发了天然气水合物试采大型模拟实验装置。第七,利用我国自主设计建造的超深水半潜式钻井平台“蓝鲸Ⅰ号”。
