粘钢加固一般是利用钢板和采用胶粘剂将混凝土构件进行有效地粘结,让钢板和混凝土成为一体。这样做的作用是可以让钢板本身的抗拉强度进行提升,来增强整体构件的承载力。而在这粘钢加固中,固定其钢板的锚栓则建议先选择化学锚栓。因为化学锚栓因其施工便捷性和粘结性能好,能够很好的确保其钢板的牢固性。 锚栓的种类选择好,对于锚栓的直径与埋深也是有相关要求。锚栓的直径应不能大于m10。另外适度的直径是能很好的助于保证其锚栓的稳固性和牢固性。并且埋深的要求,锚固的埋深通常要建议采取其60mm。需要充分埋入混凝土的内部,这样则可以有助于增加与混凝土的的黏附面积,提高锚栓的抗拉性能。 说到其锚栓的直径,很多人会有所疑惑,因为之前有经常听到说:“锚栓的直径越大,所起到的锚固作用也就会越大,这句话其实问题是没有多大的。因为在粘钢加固施工的实际情况中来看,其实锚栓只是起到临时加压固定的作用,它是没有很大的锚固力要求。如果锚栓过大,需要在加强和钢板上开大孔,这样会减少钢板的受力截面积,破坏原构件的结构。” 锚栓边距和间距的要求也要了解到位。锚栓的边距不应小于其60mm、间距也不应小于250mm。另外合理的边、间距是能有助于其结构的均匀受力,防止在荷载的作用下出现局部过大的应力。
