壮观!张靖皋长江大桥创纪录的350米高主塔横梁精准安装完成!
 新基建
8月13日,经过17个小时的精准吊装,张靖皋长江大桥南航道桥顺利完成南主塔首节横梁吊装,标志着世界最高悬索桥索塔正式进入横梁吊装节段。
张靖皋长江大桥跨江段全长7859米,设置南、北两座航道桥及南中北三段引桥。南航道桥主跨2300米,为世界最大跨度桥梁。其中,南主塔距离南岸江堤约1.1公里,为大桥四座主塔中唯一的江中主塔。南主塔高350米,为门字形结构,采用世界首创“钢箱—钢管”约束混凝土组合索塔设计,设有三道横梁。此次施工的下横梁为单箱三室结构,下横梁尺寸长42米、宽16.198米、高14.5米,总重约1700吨。
南航道桥南主塔下横梁共分5个节段,单个节段最长达8.5米,重量最大约362吨,采用全球首台万吨米级塔吊进行安装。下横梁与塔柱之间、下横梁节段之间均采用全断面焊接连接。此次吊装的钢塔节段为南主塔下游侧首节横梁,长8.5米、宽16.5米、高14.5米,重量约315吨。
钢横梁节段重量大、起重吊装难度高、焊接精度要求高。为实现毫米级精准吊装,项目团队制定了详细的吊装方案,包括吊装路径规划、吊点选择、吊装速度控制等,确保吊装过程平稳、安全。待吊臂旋转摆正至桥塔中间时,现场人员对横梁节段每一个微小变化进行监测和调整,精确控制吊装偏差,通过“横向+纵向”的毫米级微调,实现钢横梁精准就位。
