为适应国际环保尺度的严格要求,木材的综合利用和原料的持续供应之轮回经济理念已促进了木材加工行业的高速发展。由此真空热处理和深冷技术才得到发展。该技术已应用于各种产品中,并将亮相期近将举办的第十二届国际木工机械及家具出产设备博览会第十二届国际家具配件、材料及木制品博览会中。
据了解,刀具真空热处理技术具有一系列凸起的长处:真空热处理具有防氧化的作用。表面不氧化、不脱碳、并有还原除锈作用,省却刀具的粗加工工序,可节约昂贵的刀具钢材和原辅材料的消耗,节省加工时间,降低产品本钱;真空热处理具有真空脱气、脱脂作用并无氢脆危险,防止刀具材料难熔金属的表面脆化,使刀具材料表面纯度进步,进步刀具的疲惫强度、塑性和韧性及耐侵蚀性,进步刀具的使用寿命;真空热处理具有淬火变形小,可减少常规淬火变形的校正应力存在,降低刀片使用过程间断裂的可能性,真空热处理刀片的变形为盐浴淬火的12-110,淬火后一般不需要校正就可精磨加工至成品;真空热处理工艺的不乱性和重复性好。一旦工艺确定,只要输入工艺程序,热处理操纵将自动运行。避免常规热处理工艺不不乱造成的刀具质量波动;真空热处理耗电少,电能消耗为常规热处理的80%,出产本钱低,但一次性投资本钱大;真空热处理操纵安全、自动化程度高,工作环境好,无污染无公害,符合我国产业企业清洁出产和持续发展的要求。
深冷技术在刀具产品上的应用是从模具产业应用演变而来。深冷处理与热处理一样,它与材料特性,处理温度,处理速度有很大关系,不同的处理方法其效果有显著不同。深冷技术是对材料在低于-130℃进行处理的一种工艺方法,深冷处理不仅可以明显进步刀具的力学机能和使用寿命,不乱尺寸,改善平均性、减少变形,而且操纵简便,不破坏工件,无污染,本钱低,对刀具质量的进步有很大的匡助。
