冷库安装过程中的一些不合理设计
 深圳诚鑫科技PCB开发有限公司
  冷库的使用就可以大幅度的保证存放物品的品质,但是如果冷库安装的过程中出现不合理的操作,对于后期的使用也会产生一定的影响,今天我们就跟随库华制冷一起来了解一下冷库安装的知识。
  蒸发器蒸发面积配置不合理
  在冷库安装的过程中,如果蒸发器的面积和实际的制冷工艺技术有着一定的差距,那么就会影响到冷库的正常使用,我们对于组合式冷柜一定要进行实地的观察,如果它的蒸发器面积和配置进行比较只有75%左右的比例,那么我们就应该按照设计的温度来进行计算,如此就能够确定蒸发器到底需要多少的面积,按照制冷的工艺在进行配置是比较正确的,如果我们在冷库安装的过程中,没有按照设计的要求去进行配置蒸发器,随便的选择减少蒸发器的配置面积,那么就会导致,冷库在使用的过程中出现制冷系数降低的一个现象,也会导致制冷机器增加一定的负荷,在后期使用的过程中,也会让制冷机工作系数不断的上升,促使企业的运行费用不断的增加,库华制冷表示,我们在选择组合式冷柜蒸发器的过程中一定要按照传热温差来进行选择。
  制冷机组配置不合理
  有一些厂家所生产的冷库都会专门的配置智能机主,但是在配置的过程中,往往不会按照冷库来进行计算总体的负荷,这样的一个情况往往就没有办法让冷库能够满足快速降温的一个要求,这也是我们在冷库安装过程中应该了解的,比如说冷库安装需要满足,冷库长四米,宽三米,高2.7米,而冷库内的容积达到28.72立方米,在此时我们就应该配备两台制冷的机组和两台蒸发器,如此才能够组成一个完整的制冷系统,在使用的过程中,也可以让制冷的效果得到有效的提升,但是如果我们在冷库安装的过程中没有注意好这一个内容往往也会影响到后期的正常使用,影响到企业正常使用冷库。
  以上就是冷库安装过程中出现的一些不合理设计,如果我们在冷库安装的过程中没有掌握好这一些细节内容,往往也会导致后期的正常使用受到严重的影响,希望大家对于这一些简单的知识必须要全面的掌握,只有如此才能够让冷库正常的使用。也会影响到企业的成本费用,甚至也会增加冷库的故障率,所以说对于合理的安装,我们一定要了解。
