合金结构钢是如何分类的?
 AOUYY
按含碳量,合金结构钢分为低碳合金钢、中碳合金钢和高碳合金钢。
按强度,合金结构钢分为一般强度钢、高强度钢和超高强度钢。但是高强度钢和超高强度钢的定义并不明确。紧固件行业一般认为,高强度是指抗拉强度不小于104OMPa(即10.9级以上),大都以调质处理或等温淬火加回火获得索氏体组织为使用状态,具有高的屈服比、良好的塑性和韧性、高的疲劳强度及较低的冷脆转变温度等综合力学性能。超高强度钢是指公称抗拉强度不小于1470MPa的钢,一般通过淬火加低温回火得到回火马氏体组织或通过等温淬火得到贝氏体组织,具有高的强度、抗疲劳以及适当的韧性。
材料形式的选择主要考虑加工工艺。低碳合金钢和铆螺钢冷变形塑性好,主要采用冷徽成型,因此应选择盘圆料;中碳合金钢及超高强度钢,冷变形塑性差,冷嫩较困难,主要以热嫩和机械加工为主,选择棒材更合适。
储存要求:合金钢在没有防护的情况下耐蚀性较差,在储存时,要避免淋雨,保持湿度小于75%,温度在5℃一35℃为宜,表面没有涂层的情况下,需涂防锈油,并每年检查,如防锈油挥发则需重涂。
