挖掘机发动机油门控制器系统的故障分析诊断
 高先生
挖掘机发动机油门控制器系统的故障诊断,总结如下:
  1、电源系统或控制器异常
  (1)发动机油门控制器有故障。
  (2)启动开关有故障。
  (3)蓄电池继电器有故障。
  (4)相关线路短路、接触不良或断路。
  2、调速器电机内短路
  (1)发动机油门控制器有故障。
  (2)调速器电机有故障。
  (3)相关线路短路。
  3、蓄电池继电器异常
  (1)蓄电池继电器有故障。
  (2)相关线束与其他线束接触。
  4、调速器电机线束断路
  (1)发动机油门控制器有故障。
  (2)调速器电机有故障。
  (3)相关线路短路。
  5、调速器电位器异常
  (1)发动机油门控制器有故障。
  (2)油门操纵旋钮有故障。
  (3)调速器电机有故障。
  (4)相关线路接地,与其他线束接触。
  6、油门操纵旋钮异常
  (1)发动机油门控制器有故障。
  (2)油门操纵旋钮有故障。
  (3)相关线路短路,与地接触。
  7、油门信号不正常
  (1)发动机油门控制器有故障。
  (2)液压泵控制器有故障。
  (3)相关线路短路、断路、接地。
  8、发动机不启动
  (1)启动电机有故障。
  (2)蓄电池继电器有故障。
  (3)启动开关(端子B——C之间)有故障。
  (4)启动开关(端子B——BR之间)有故障。
  (5)蓄电池电容量太低。
  (6)相关线路接触不良、断路。
  9、发动机运转不稳定
  (1)调速器电机与喷油泵之间的连杆调整不当。
  (2)喷油泵有故障。
  (3)调速器电机有故障。
  (4)启动开关有故障。
  (5)相关线路接触不良,短路,接地或与其他线束接触。
  10、发动机最高转速太低
  (1)喷油泵有故障。
  (2)调速器电机有故障。
  (3)连杆调整不当。
  (4)相关线路接触不良,短路,接地或与其他线束接触。
  (5)启动开关有故障。
  11、发动机不熄火
  (1)喷油泵有故障。
  (2)调整器电机连杆调整不当。
  (3)调速器电机有故障。
  (4)发动机油门控制器有故障。
  (5)启动开关有故障。
  (6)相关线路接触不良或与其他线束接触。
  12、不能自动升温
  (1)发动机油门控制器有故障。
  (2)连杆调整不当。
  (3)相关线路断路,接地。
