现在都提倡环保,很多pet塑料瓶被回收,经过pet设备的清洗,就可以被再次利用,发挥价值。接下来就由重源机械为您介绍一下瓶片清洗线的制作工艺:pet瓶的加工清洗主要分为五个步骤:分拣——破碎——预洗——主洗——漂洗,这五个步骤都很重要,缺一不可。瓶片清洗线的制作工艺流程如下:一、分拣分拣就是把原料中的杂瓶、杂色瓶、商标纸、瓶盖不是PET的其它杂质分离出去。有些东西(商标纸、瓶盖等)在后边的工序可以去掉,有些东西(PVC/PS/橡胶等)在后边的工序中是无法分离的,只有在分拣的过程中处理干净,否则pet清洗设备是无法洗出好的瓶片的。二、粉碎在粉碎这道工序中,不但是把整瓶打成碎片,还有很强的预洗功能,操作的好,可以去掉80%以上的泥沙等杂质。三、预洗预洗工序主要是去掉瓶子表面粘附的容易去掉的污渍,这道工序做的好,可以减轻主洗工序的负担,提高清洗质量,减少清洗剂的用量,降低成本。四、主洗主洗是整个工序的关键步骤,在这个工序主要是清除油污、胶等难以去除的污渍,这步做的好不好,直接决定瓶片质量的高低。五、漂洗这道工序有两个作用,一是飘出剩余的浮料,二是漂去在瓶片上粘附的清洗剂。瓶片清洗线使用注意事项:瓶片清洗线特点:自动化程度高,从破碎、输送、清洗、漂洗、脱水一体化,质量好,产量高。一、脱水:最好是旋风脱水机,省电、脱水率高。二、漂洗:最好采用带搓洗的漂洗设备(螺带漂洗机),将残留的污渍和清洗剂进一步去除。三、主洗:选用带搓洗和加热功能的设备(螺带主洗机),并且要保证洗涤的时间;选用合适的清洗剂,保证洗掉所有的顽固污渍。四、破碎:选择合适的破碎机(强制进料破碎机重源机械),调整好刀和筛底的距离,以防碎片太多。文章出处:重源机械
