轮胎规格表示标记方法
 yeahpin
  轮胎规格表示一般仍沿用传统的标记方法,用外胎主要技术参数表示。
  1、 斜交轮胎
  通常用以减号相连的两组数字来标记轮胎, 第一组数字表明断面宽度,第二组表示轮辋直径。由于这种原始标记方法起源于美国,故两组数字均采用英制单位表示,如9.00-20, 11-22.5, 13.6-38, 23.5-25等均为英寸。此外,有些国家采用公制或公制-英制混合标记,如260-508两组数字均为毫米(mm),185R15前组数字为毫米 (mm),后者为英寸等。这种规格表示方法应用较广,一般汽车轮胎、农业机械轮胎、工程机械轮胎均用此种规格标记。
  除此之外还有以下几种表示形式:采用“×”连接轮胎外直径和轮胎断面宽度两组数字,即D×S,单位用英制,如畜力车轮胎32×6、28×6;超高压航空轮胎18×4.4、39×13、56×16等规格。也有采用“×”和“-”混合组成三组数字的形式,第一组数字表示轮胎外直径,第二组数字表示轮胎断面 宽度,第三组数字表示轮辋直径,及D×Sf-d,例如航空轮胎用公制毫米表示的如545×175-254;用英制代号的如24×7.7-10;公制和英制混合表示的如360×135-6、380×150-4等。
  2、子午线轮胎
  子午线轮胎一般采用“R”字母为代号,R是子午线结构Radial的字头,R代替连接两组数的“-”符号,例如9.00R20、11R22.5、用英制。如185R15,前组数字为公制,后者为英制。法国米西林公司用“X”为代号,如10.00-20X,175-14X;苏联采用“P”为代号,如 155-13P,5.90-15P,意大利采用“Cinturato”为标记。
  由于轮胎规格品种不断增加,轮胎断面轮廓有了较大变化,原来的传统标记法已经不能适应新的要求,所以国际标准规定以轮胎断面宽度(mm)、轮胎扁平率 (%)、轮胎结构代号(如R代表子午线轮胎)和轮辋直径代号(in)四项表示。例如175/70SR14,第一组数字表明轮胎断面宽度为175mm,第二组数字表示轮胎断面高宽比为70%,即70轮胎系列,第三组数字14表示轮辋直径,用英制,SR表示快速级子午线轮胎,S为速度级标记。
  3、无内胎载重轮胎
  无内胎载重轮胎改用深槽式轮辋后,轮辋直径改变,如8-22.5(相当于有内胎斜交轮胎7.50-20规格),10-22.5(相当于有内胎斜交轮胎9.00-20规格),采用英制。有的无内胎轮胎直接注上“无内胎”或“TUBELESS”的标记。
  轮胎规格表示的尺寸只是表示该规格的代号, 并非轮胎的实际尺寸,相邻的两种规格之差数,一般不超过10~15%。
  4、 拖拉机轮胎
  a. 窄轮辋拖拉机轮胎
  虽然此种类型的拖拉机轮胎逐步被淘汰,但仍占有一定数量。凡其轮辋宽度与轮胎断面宽度之比在65%范围内均属窄轮辋拖拉机轮胎,规格表示方法基本与斜 交轮胎相同,采用S-d形式,只是在断面宽代号中带有小数点为标记,如11.45-24、13.00-28、9.00-36。
  b. 宽轮辋拖拉机轮胎
  宽轮辋拖拉机轮胎的轮辋宽度与轮胎断面宽度之比在80%左右,规格表示方法不同于窄轮辋拖拉机轮胎之处是轮胎断面宽采用整数表示,如10-28、11-38、12-38。
  c. 超宽轮辋拖拉机轮胎
  超宽轮辋拖拉机轮胎的轮辋宽度与轮胎断面宽度之比在85~90%范围内,其规格表示法不同于宽轮辋拖拉机轮胎之处是轮胎断面宽度采用小数点后只带一位 不是“0”的数,如11.2-28(取代10-28),12.4-38(取代11-38)。13.6-24(取代12-24)。目前农业轮胎系列已发展成为超宽轮辋的拖拉机驱动轮胎。
  d. 低断面农业机械轮胎
  拖拉机导向轮胎和农机具轮胎向低断面发展,“L”表示低断面,断面宽度数值可为整数,也可带小数点后一个数字,如9.5L-15,11L-15,14L- 16.1。林业轮胎如30.5L-32。也有采用“SL”符号,此标记只限用于农业轮胎,如7.50-10SL,10.00-15SL等。
  5、载重汽车轮胎
  载重和公共汽车轮胎依据其大小可分为微、轻、中、重型轮胎,不同类型的轮胎其规格标志各异。
  (一) ISO国际标准轮胎规格标志
  按ISO国际标准所规定的轮胎规格标志,距离及说明如下:
  255 / 70 R 22.5 140 /137 J
  其中:
  255-轮胎名义断面宽,mm
  70-轮胎扁平率,%
  R-轮胎结构标志,子午线结构;
  22.5-轮辋名义直径(无内胎轮辋),in;
  140-单胎负荷指数,24.5KN;
  137-双胎负荷指数,22.5KN;
  J-速度标志,100km/h。
  (二)现有英制规格标志
  a. 微型载重汽车轮胎
  通常指轮胎名义断面宽4.50~5.00in,轮辋名义直接10~12in的小型载重汽车轮胎。通常装在对开式或深槽轮辋上,其规格标志举例如下:
  5.00 - 12 ULT
  其中:
  5.00-轮胎名义断面宽,in;
  - - 连字符;
  12-轮辋名义直径,in;
  ULT-汽车类型标志(微型汽车)。
  b. 轻型载重汽车、拖车和多用客车轮胎
  这类轮胎通常装于5。 深槽或半深槽轮辋上,多在公路上行驶。其轮辋直径一般在16in以下,名义轮胎断面宽在9.00in 以下的轮胎。其规格标志举例如下:
  8.25 - 16 LT
  8.25-轮胎名义断面宽,in;
  --连字符;
  16-轮辋名义直径,in;
  LT-类型标志。
  c. 载重和公共汽车轮胎
  通常指轮辋名义直径为18~24in,断面宽为7.5~14 in的中型和重型载重和公共汽车轮胎。该轮胎装于I、II、III型轮辋上,主要用于公路行驶。如9.00-20斜交轮胎,11.00R20等。其中:
  9.00 - 20
  9.00-轮胎名义断面宽,in;
  --连字符;
  20-轮辋名义直径。
  11.00 R 20
  11.00-轮胎名义断面宽,in;
  R-子午线轮胎标志;
  20-轮辋名义直径,in。
  d. 无内胎轮胎
  (1) 轻型载重求出无内胎轮胎装于15。
      深槽式轮辋,其轮辋名义直径比同级有内胎轮胎所装配轮辋大1.5 in, 其断面宽除6.50 in 以外比同级有内胎轮胎大1 in。并且断面宽尺寸后的小数位不补零。其规格标志及其相应同级有内胎轮胎的规格列于下表
  表 轻型载重汽车无内胎轮胎规格
  无内胎轮胎规格 相应有内胎轮胎规格
  7-17.5 6.50-16
  8-17.5 7.00-16
  8.5-17.5 7.50-16
  10-17.5 9.00-16
  (2) 载重汽车无内胎轮胎
  载重汽车无内胎轮胎的轮辋直径比同级有内胎轮胎大2.5 in, 轮胎断面宽除7.50和8.25两个规格以外比同级有内胎轮胎大1in。其断面宽以整数表示,并且小数点后不再补零。其规格标志列于下表:
  载重和公共汽车无内胎轮胎规格
  无内胎轮胎规格 相应有内胎轮胎规格
  8-22.5 7.50-20
  9-22.5 8.25-20
  10-22.5 9.00-20
  11-22.5 10.00-20
  12-22.5 11.00-20
  13-22.5 12.00-20
  e. 其它载重汽车轮胎规格标志
  ML为矿山和林业用载重汽车轮胎;
  HT为重型载重汽车轮胎;
  MH为家庭旅游汽车轮胎;
  ST为公路行驶拖车轮胎。
  轿车胎的标志
  轿车轮胎的标志包括尺寸和结构特征、负荷和速度特征以及其它使用特征等。
  (1) 轮胎尺寸及结构标志
  轮胎的规格名称一般标明以下几项:
  a. 公称断面宽/公称扁平率;
  b. 轮胎结构代号 轮胎结构代号用以下字母表示。D代表斜交结构,R代表子午线结构。
  c. 公称轮辋直径代号 装配在现有轮辋上的轮胎、其轮辋代号见下表。
  表 轮辋直径及其公称直径
  轮辋代号 公称轮辋直径,mm 轮辋代号 公称轮辋直径,mm 轮辋代号 公称轮辋直径,mm
  10 254 13 330 15 381
  12 305 14 356 16 406
  (2) 使用条件特征
  使用条件特征包括负荷指数及速度标志。
  a. 速度标志 速度标志代表轮胎在规定的使用条件下能承受负荷指数所对应负荷时的速度等级。按国际标准规定,轿车轮胎速度标志为L~H级, 对应的速度等级为120~210km/h。
  b. 其它使用特征在轮胎胎侧标明的使用特征有负荷和气压,轮胎为无内胎时,常标出“无内胎”字样,有时还设其它专门标记,如花纹类型和旋转方向等。
  (3) 轮胎规格标记示例
  a. 普通断面斜交轿车轮胎,高宽比约为0.96,断面接近圆形。这种轮胎的断面宽标志有:5.20、5.60、5.90、6.40、6.70、7.10、7.60、8.20。如6.70-13、7.60-15等。
  b. 低断面橡胶轿车轮胎(高宽比约为0.88),这种轮胎断面宽标志的尾部为 .00 或.50两种。如5.00、5.50、6.00、6.50、7.00、7.50、8.00。如6.00-15、7.50-14等。
  c. 超低断面斜交轿车轮胎,高宽比约为0.82。这种轮胎的断面宽标志有:5.95、6.15、6.45、6.95、7.35、7.75、8.25、8.55。如6.95-14、7.35-15等。
  d. 公制轮胎,以公制表示断面宽,英制表示轮辋直径,用“R”表示子午线结构,并用一个字母表示速度等级。如155SR13、215HR15等。公制轿车轮胎断面宽从125开始,以10mm为一级,直至235为止。
  在子午线轿车轮胎规格标志中,除用“R”标志外,有的厂牌在胎侧上增加其它标志。如Michelin轮胎公司加“×”,Prelli轮胎公司加“Cinturato”,苏联用“P”标志子午线结构,如155-13P。
  e. “70”系列轿车轮胎为广泛应用的一种轮胎,其规格表示法与公制轮胎相同,只需在结构和速度标志之前加入公称扁平率70,该种轮胎断面宽从145开始,以10mm为一级,至215为止。当断面宽相同时,轮胎的负荷能力水轮辋直径的增大而增大。
  “60”系列和“50”系列的轿车轮胎与“70”系列的轿车轮胎规格表示法相同,只需将“70”换成“60”或“50”即可。
  f. 美国的字母-数字体制的轿车轮胎,不管其轮辋直径大小,字母代号相同的轮胎具有相同的负荷能力。如ER70SR14和ER70SR15轿车轮胎在一定内压下的负荷能力相同。规格中第一个字母表示轮胎的负荷能力。在字母-数字体系中,字母表示内压为0.17MPa及0.22MPa时的最大负荷量。
