超声波塑料焊接机的组成及其作用:超声波塑料焊接机由气压传动系统、控制系统、超声波发生器、换能器及工具头和机械装置等组成。
1、超声波塑料焊接机气动传动系统
包括有:过滹器、减压阀、油雾器、换向器、节流阀、气缸等。工作时首先由空压机驱动冲程气缸,以带动超声换能器振动系统上下移动,动气压在中小功率的超声波焊接中气压根据焊接需要调定。
2、超声波塑料焊接机控制系统
控制系统由时间继电器或集成电路时间定时器组成。主要功能是:一是控制气压传动系统工作,使其焊接时在定时控制下打开气路阀门,气缸加压使焊头下降,以一定压力压住被焊物件,当焊接完后保压一段时间,然后控制系统将气路阀门换向,使焊头回升复位;二是控制超声波发生器工作时间,本系统使整个焊接过程实现自动化,操作时只启动按钮产生一个触发脉冲,便能自动地完在本次焊接全过程。整个控制系统的顺序是:电源启动一触发控制信号 气压传动系统,气缸加压焊头下降并压住焊触发超声发生器工作,发射超声并保持一定焊接时间 去除超声发射 继续保持一定压力时间 退压,焊头回升 焊接结束。
3、超声波塑料焊接机超声波发生器
(1)功率较大的超声波塑料焊接机,发生器信号采用锁相式频率自动跟踪电路,使发生器输出的频率基本上与换能器谐振频率一致。
(2)功率在500W以上的超声波塑料焊接机所用发生器采用自激式功率振荡器,也具有一定的频率跟踪能力。
4、超声波塑料焊接机的声学系统
(1)换能器超音波塑料焊接机用的声学系统包括三个部分:1驱动部分2固定部分3工作部分。在以上三个组成部分中,驱动是核心,一般采用螺栓夹紧的纵向振动换能器,其中半波长纵向振子与四分之一的波长纵向振子,半波长纵向振与半波长聚能器相连接组成一个全波长塑料焊接换能器,而四分之一波长纵向振子与四分之一波长聚能器相连,组成一个半波长换能器。
(2)工具头
对不同的焊接对象需要有不同工具头,不管是近场焊接还是传输焊接,只有半波长的工具头才能使焊接端面达到最大的振幅。工具头,有带振幅放大的和不带振幅放大的两种,塑料焊接机用声学系统工具头,所用材料通常为铝合金,其端面镀硬质合金,功率较大时也有用钛合金材料制成的,该材料疲劳强度比铝合金高一倍多。
无锡尼可超声波生产的产品 :汽车隔音板焊接机、汽车隔音毡焊接机。
贯流风叶焊接机,手机饰件,压克力饰品、入油产品、钥匙扣、入油杯、肥皂盒、折盒,笔套,墨盒,硒鼓;文件夹,相册,记号笔白板笔、资料册、*医用日用:手表,厨具,口服液瓶盖,点滴瓶盖、金柔刷,日用品,卫生用品,儿童用品,空气床垫,刀柄,园艺用品,橱具洁具,花洒,金柔刷,防伪瓶盖,化妆品瓶盖,咖啡壶,洗衣机、空气除湿机,电熨斗、电水壶、淋浴头、风扇、镜框、摩托车配件、汽车配件、电瓶、车前后灯、相册、文件夹、管道、润滑油桶盖、玩具、开关插头、充变电器、蓄电池、打火机、粘口带、胸带、太空杯、酒瓶盖、吸尘器、车身塑料零件,汽车车门、汽车仪表、车灯车镜、遮阳板、内饰件、滤清器,反光材料、反光道钉、保险杠、拉索、摩托车用塑料滤清器、散热器、制动液罐、油杯、水箱、油箱、风管、尾气净化器、托盘滤板;塑胶电子:水表电表,通讯设备,无绳电话,手机配件,手机壳,电池壳等。
