木塑门的主要原料是PVC树脂和优质木粉,PVC树脂采用国内医用级名牌产品,木粉由专业木业公司提供优质树种木材粉料,经过分级筛选、研磨、干燥、包膜处理,保证成品对原料质量的要求。木塑门配方体系中配有一定比例的辅助材料,加入稳定剂、发泡剂、改性剂等,各种成份按严格的配比混合,有效地保证发泡板材的产品质量。
木塑门生产设备有混料系统、挤出系统,自动化程度高,其中混料设备具有配料用量精确,混合均匀,效率高等特点,从根本上保证了产品的稳定性。由于木塑发泡门生产对发泡挤出设备的要求较高,采用高扭矩的双螺杆挤出机,并对螺杆、螺筒等部件进行改造,以适应木素内外表面结皮及均匀发泡,避免木粉炭化等现象发生。
木塑门采用热转印工艺,在挤出的板材上转印各种图形,使产品具有多种高档树种木纹和色泽,根据市场流行品种进行外观设计以满足现代消费者生活个性的需求。
木塑门材料的性能及环保性都经过严格的检验,为家居使用提供了安全的保证。木塑门有良好的机械性能,可以像木材一样机械加工,具有坚硬,强韧,耐久,耐磨的性能,发泡后形成大量均匀规整的泡孔,可使制品得地节约成本。木塑门优点
1、木塑门所用原材料是在高温、高压、真空条件下一次成型,材料不含甲醛,二次加工时采用热转印技术,免油漆,在生产、使用过程中无任何有毒有害气体和气味释放,是一类环保的建材装饰产品。
2、防水、防潮、防腐、防霉变、防虫蛀、不变形木塑制品具有木材和塑料的双重特性,故木塑套装门除使用于室内房门外,特别适温差大、潮湿、通风不良的场所,如潮湿的卫生间,需防腐、防霉、防蛀的储藏室等。
3、结构合理、强度高特殊的行腔结构设计,保证了木塑发泡材料理想的内部结构,加上优良的配方设计和合理的生产工艺,保证了产品的强度。
4、木塑门快装结构,门套安装极为便捷,门套线与门套采用卡口连接,无需枪钉或粘胶固定,安装省时又省力。
5、保温、隔音性能好木塑套装门使用的材料具有均匀、细密的泡孔及其特殊设计的行腔结构,保证了其热导率比一般塑料材料低、降噪音性能好。
6、阻燃性能好,木塑门遇明火不助燃,离火后自动熄灭,属于安全级别的室内装饰门产品。
木塑门缺点1、不具备天然木材的纹理,因此采用热转印技术或吸膜技术进行表面处理的木塑门就没有天然感觉。不耐高温,遇高温软化。
2、木塑门属于新兴环保产品,因此市场中还没有形成很规范的质量标准体系。木塑门市场认知度低,因不适合雕刻复杂或深度较深的花纹款式多为简约,不像木门有凹凸,雕花拼接各种款式。
3、一次成型,一次虽说是非标门,但是尺寸依然收到型材尺寸的一定限制。
4、报废后不易处理,因为里面含有的塑料分子,不能焚烧,焚烧后会产生大量毒烟,木塑门不是防火,只是不易燃烧而已。
