一、纳米碳酸钙
纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙,标准的名称即超细碳酸钙,是20世纪80年代发展起来的一种新型超细固体粉末材料,其粒度介于0.01~0.1μm之间。由于纳米碳酸钙粒子的超细化,其晶体结构和表面电子结构发生变化,产生了普通碳酸钙所不具有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子效应。
二、中国纳米碳酸钙行业产业链分析
1、上游行业石灰石是常见的一种非金属矿产,是用途极广的宝贵资源。石灰石是以石灰岩作为矿物原料的商品名称。石灰岩在人类文明史上,以其在自然界中分布广、易于获取的特点而被广泛应用。作为重要的建筑材料有着悠久的开采历史,在现代工业中,石灰石是制造水泥、石灰、电石的主要原料,是冶金工业中不可缺少的熔剂灰岩。
我国是世界上石灰岩矿资源丰富的国家之一,除上海、香港、澳门外,在各省、直辖市、自治区均有分布。据原国家建材局地质中心统计,全国石灰岩分布面积达43.8万KM2(未包括西藏和台湾),约占国土面积的1/20,其中能供做水泥原料的石灰岩资源量约占总资源量的1/4~1/3。为了满足环境保护、生态平衡,防止水土流失,风景旅游等方面的需要,特别是随着我国小城镇建设规划的不断完善和落实,可供水泥石灰岩的开采量还将减少。
从当前国内外石灰石需求情况看,全世界每年需求量约为12亿吨左右,但80%为普通用途。优质石灰因资源少,产量低,市场缺口较大。近几年,亚太地区各国因其国内石灰石资源不足,每年要从中国进口石灰石110万吨左右。据专家预测,对优质石灰石的需求量,国内将以每年25万吨、亚太地区将以每年30万吨的速度增加。
纳米碳酸钙的产业链及市场前景
2、下游行业
纳米碳酸钙在国外已有五十年的应用历史,广泛应用于橡胶、塑料、造纸、油墨、涂料、密封胶黏材料等行业。
A、造纸
造纸业是纳米碳酸钙最具开发潜力的市场。
应用范围:卷烟纸、记录纸、簿页印刷纸、高白度铜版纸以及高档卫生巾、纸尿布等。
应用特性:造纸中加入纳米碳酸钙可以提高纸张的松密度、表观细腻性、吸水性;提高特种纸的强度、高速印刷性;调节卷烟纸的燃烧速度。
B、塑料
主要应用范围:PVC型材,管材;电线、电缆外皮胶粒;PVC薄膜(压延膜)的生产,造鞋业制造(如PVC鞋底及装饰用贴片)等。适合用于工程塑料改性、PP、PE、PA、PC等。
应用特性:由于活性纳米碳酸钙表面亲油疏水,与树脂相容性好,能有效提高或调节制品的刚、韧性、光洁度以及弯曲强度;改善加工性能,改善制品的流变性能、尺寸稳定性能、耐热稳定性具有填充及增强、增韧的作用,能取代部分价格昂贵的填充料及助济,减少树脂的用量,从而降低产品生产成本,提高市场竞争力。
C、橡胶
纳米碳酸钙在橡胶中具有空间立体结构、又有良好的分散性,具有良好的半补强作用。
应用范围:天然胶,丁腈,丁苯,混炼胶等,适用于轮胎、胶管、胶带以及油封、汽车配件等橡胶制品中。
应用特性:经过表面改性处理后的纳米碳酸钙与橡胶有很好的相容性,具有补强、填充、调色、改善加工艺和制品的性能,可使橡胶易混炼、易分散,混炼后胶质柔软,橡胶表面光滑;可使制品的延伸性、抗张强度、撕裂强度等有本质的提高;可以降低含胶率或部分取代钛白粉、白炭黑等价格昂贵的白色填料,提高产品的市场竞争力。
D、密封胶黏材料
应用范围:硅酮、聚流、聚氨酯、环氧等密封结构胶。
应用特性:应用于密封胶黏材料中,与胶料有很好的亲和性,可以加速胶的交联反应,大大改善体系的触变性,增强尺寸稳定性,提高胶的机械性能,且添加量大,达到填充及补强双重作用。同时,它能使胶料表面光亮细腻。
E、涂料
可作为颜料填充剂,具有细腻、均匀、白度高、光学性能好等优点,纳米碳酸钙具有空间位阻效应,在制漆中,能使配方密度较大的立德粉悬浮,起防沉降作用。制漆后,漆膜白度增加,光泽高,而遮盖力却不下降,这一特性使其在涂料工业被大量推广应用。
应用范围:水性涂料和油性涂料。
应用特性:大大改善体系的触变性,可显着提高涂料的附着力,耐洗刷性,耐沾污性,提高强度和表面光洁度,并具有很好的防沉降作作用。部分取代钛白粉,降低成本。
F、油墨
应用范围:适用于平版胶印油墨、凹版印刷油墨等。
应用特性:使用纳米碳酸钙所配置的油墨,身骨及粘性较好,故具有良好的印刷性能;稳定性好;干性快且没有相反作用;由于颗粒小,故印品光滑,网点完整,可以提高油墨的光洁度,适用于高速印刷。
G、其他行业
纳米碳酸钙应用在饲料行业,可作为补钙剂,增加饲料含钙量。在化妆品中使用,由于其纯度高,白度好,粒度小,可以部分替代钛白粉,在牙膏中添加纳米碳酸钙可以改善其挤出性能。
随着我国橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨等工业的迅速发展,产品质量和行业标准的不断提高,纳米碳酸钙将被大量使用在各行业中,替代进口同类产品。
三、中国纳米碳酸钙行业发展状况
中国纳米碳酸钙生产起步较晚,统计结果,中国目前共有30多家纳米碳酸钙生产企业,主要有广西华纳、山西兰花、广东凯恩斯、广东万仕达、福建鸿丰、江西华明等。企业仍存在生产规模小、工艺与设备较落后、产品质量不稳定、品种单一、经济效益差等不足等问题。而国外纳米级超细级轻钙已形成大规模工业化生产。
四、中国纳米碳酸钙行业未来发展前景分析人类赖以生存的地球表层中贮藏着丰富的石灰石资源,石灰石中90%以上是碳酸钙。碳酸钙作为一种复合材料的添加剂,它是始于碳酸钙终于碳酸钙,无化学结构变化,理论上不会对生态造成人为的改变,符合当今世界产业发展重视环保的新潮流。因此碳酸钙产业在二十一世纪是可持续发展的“朝阳产业”。
纳米碳酸钙作为碳酸钙系列产品中的高端产品,将逐渐替代普通碳酸钙,有较好的市场前景。未来几年我国纳米碳酸钙的需求量年均增长20%左右。
随着我国纳米碳酸钙产品规模的扩大,质量的提高,成本的降低,国产纳米碳酸钙的市场竞争力得到了提高,现在不仅能替代进口,而且开始出口到国际市场。相信不久,我国将成为纳米碳酸钙出口大国。
由于中国纳米碳酸钙产品产业化速度跟不上,所以限制了它的使用范围,同时又表现为进口呈上升趋势。随着中国对橡胶、塑料、造纸、涂料、油墨等行业产品质量的要求不断提高,普通碳酸钙的市场将逐步萎缩,超细碳酸钙消费市场将会快速增长。
