无论是手工编程还是自动编程,在编程前都要对所加工的零件进行工艺分析,拟订工艺方案,选择合适的刀具,确定切削用量。在编程中,对一些工艺问题(如对刀点,加工路线等)也需要做一些处理。因此,数控编程的工艺处理是一项十分重要的工作。
一.数控加工的基本特点
1. 数控加工的工序内容比普通机加工的工序内容复杂。
2. 数控机床加工程序的编制比普通机床工艺规程的编制复杂。这是因为在普通机床的加工工艺中不必考虑的问题,如工序内工步的安排、对刀点、换刀点及走刀路线的确定等问题,在编制数控加工工艺时却要认真考虑。
二.数控加工工艺的主要内容
1. 选择适合在数控上加工的零件,确定工序内容。
2. 分析加工零件的图纸,明确加工内容及技术要求,确定加工方案,制定数控加工路线,如工序的划分、加工顺序的安排、非数控加工工序的衔接等。设计数控加工工序,如工序的划分、刀具的选择、夹具的定位与安装、切削用量的确定、走刀路线的确定等等。
3. 调整数控加工工序的程序。如对刀点、换刀点的选择、刀具的补偿。
4. 分配数控加工中的容差。
5. 处理数控机床上部分工艺指令。
三.常用数控加工方法
1. 平面孔系零件
常用点位、直线控制数控机床(如数控钻床)来加工,选择工艺路线时,主要考虑加工精度和加工效率两个原则。
2. 旋转体类零件
常用数控车床或磨床加工。
(1)考虑加工效率:在车床上加工时,通常加工余量大,必须合理安排粗加工路线,以提高加工效率。实际编程时,一般不宜采用循环指令(否则,以工进速度的空刀太大)。比较好的方法是用粗车尽快去除材料,再精车。
(2)考虑刀尖强度:数控车床上经常用到低强度刀具加工细小凹槽。
