网络数控加工监控中的远程视频技术应用相关内容:
1、网络数控系统的基本结构
数控机床上网是网络数控的根本,现阶段主控计算机与数控机床之间的通信网络大多采用现场总线。数控机床与现场总线大多数采用两种方式相连:第一种联接方式用于新型数控机床,其具有符合MAP标准的网络接口,可直接与总线相联:第二种联接方式以一台工控机与单台数控机床相联接,完成NC程序及数据的传送。从而,完成加工过程的监控。基本结构如图1。
2、视频技术应用于网络数控加工监控的技术背景
数控机床的自动化程度的日益提高,复杂性迅速增加引起了维修费用增高,停机损失巨大的问题。所以,监控系统在网络数控中的作用变得非常重要。通过对机床加工过程的实时监测,可以及时发现故障或异常情况并且通知现场工作人员,同时,利用远程视频技术可在远程监控中心实现远程故障诊断,在远端迅速排除故障。全球化计算机网络的发展,多媒体技术的成熟,传感器技术的大量应用都为网络数控系统的远程监控提供了坚实的技术基础。
在数控机床的加工过程中,有一些无法通过电子信号描述的现场表征。如纯机械的故障,生产环境等。这些都可通过在现场配备摄像机和单频采集装置来解决。视频技术用于生产现场,采用实时的视频传输,场景对话,视频会议等方式,可使远程监控中心或操作人员更有效的监控现场出现的情况。
在线监测还包括监测底层设备主要部位,部件的传感器信号,可直接测量的设备运行信号,底层设备及控制器的故障报警灯和状态变化指示灯信号,数控设备CRT上可显示的软件报警代码等。所有信息不但可在本地及时处理,还可以将所有的监测信息加工成可以在网上传输的形式,发送给远程监测和诊断中心。
