大型水轮机转轮叶片的五轴联动数控加工技术
 李灵
1前言
  大型水轮机转轮叶片的五轴联动数控加工技术,是表征水轮机制造达到当今世界先进水平的重要标志之一。转轮叶片是水轮机的关键部件,其制造质量对机组的效率等水力性能有直接的影响。叶片的数控加工涉及多方面的高新工艺技术,国内只有哈尔滨电机厂和东方电机厂经多年探索、引进技术和研究开发,掌握了这项技术,国外也仅有法国ALSTOM、挪威GE、加拿大GE、德国VOITH、日本日立公司等对此项制造工艺掌握得比较好。由于对水轮机制造质量的要求越来越高,所以叶片的数控加工成为对机组订货的关键技术要求。特别是作为当今国际混流式水轮机单机容量最大的、世界瞩目的三峡水轮机,对转轮叶片数控加工提出了更高的要求,可以说叶片数控加工对提高我国电站设备制造水平,迈人世界先进技术行列意义重大。
2 叶片加工现状
  水轮机有混流式、轴流式、贯流式等几种,国内水轮机叶片制造长期采用砂型铸造,经手工铲磨成型和采用立体样板检测的工艺方法,近年来发展了叶片模压成型后铲磨、模压成型后再加工和铸造成型后数控加工技术。手工铲磨的方式,不但劳动环境恶劣,劳动强度大,效率低,而且叶片型面质量差,降低了水轮机的效率。哈尔滨电机厂有限责任公司较早开始对数控加工叶片的编程、装夹、加工、刀具和测量等方面进行研究,并于1996年引进了大型数控龙门铣床和相应的CAD/CAM软件。采用五轴联动数控加工技术,至今已完成了天生桥电站、柘林电站、新丰江电站混流式水轮机叶片和木京电站轴流式水轮机叶片的数控加工,并为三峡水轮机叶片的加工打下良好的基础。
3 关键技术和工艺实施
3.1五轴联动数控编程技术
  叶片型面测量
  由于浇铸毛坯分布的加工余量不一致,采用三维测量机进行毛坯的三维型面测量,选择高效、便于计算机数据采集处理租基准变换的测量方法,达到余量均布的最佳装夹位置。
  曲面造型
  根据原始数据造出叶片的三维型面,满足下一步生成数控加工的代码程序需求。
  刀位轨迹计算
  根据读入叶片造型后的三维型面数据,设定加工型面、切削参量和刀具数据,进行刀位轨迹计算。
  刀位轨迹仿真和刀具干涉检查
  根据刀位轨迹在计算机上对图形进行模拟加工,并检查刀具干涉情况,保证真机加工时安全运行。
  后置处理
  对刀位轨迹进行后置处理,生成特定机床的NC代码加工程序。
3.2加工工艺过程
  加工设备
  为实施叶片加工,购进德国瓦德利希·柯宝公司生产的PMC5500AG数控龙门铣床。机床主机功率100kW,工作台尺寸4.5m×13m,配置了目前世界上功率最大的五轴数控万能铣头,采用SIEMENSS 840C数控系统,并引进了CAMAND软件,提供了数控加工叶片的设备条件。
  毛胚质量的控制
  叶片为铸造结构,材料为0Cr13Ni5Mo马氏体不锈钢。将叶片进行粗磨,去除夹砂,避免损害刀具,再进行UT、MT探伤,检查缺陷状况。
  由于叶片铸造质量不好及余量不均,要求对叶片正、背面加工余量、周边余量进行控制,减少数控加工的工时。用经纬仪测量叶片正、背面加工余量,在叶片的正、背面标志测量和加工找正用的3个定位基准点及其坐标值,并将测量数据用磁盘的形式传给下序。
  叶片装夹
  叶片外形不规则,尤其混流式转轮的叶片是没有任何基准的自由曲面,其装夹方式的研究是实施编程、加工首先要解决的问题。德国VOITH公司对轴流式转轮叶片采用轴外径和法兰定位、立式装夹方式,混流式叶片采用可调转向头千斤顶定位、真空吸盘夹紧方式。真空吸盘夹紧需对吸附部位磨光预处理,另外系统部件占据面积大。在数控龙门铣验收叶片加工工艺准备中,采用正、背面胎具定位、搭焊块搭焊和螺钉把台的夹紧方式,具有经济、高效、操作简便的特点,挪威GE公司等也采用此方式。装夹定位方式对确定工件参考点,实施找正,防止叶片正、背型面错位影响重大。
