那可能你测试的问题。确定是3脚信号?有没电容滤波?最好有个实测信号波形来看一下。理论上不可能大于1V.这是正常的,UC2844如果没有加软启动电路,那么3脚在启动过程是会到达1V的;
百思不得其!请问老师:2844做反激电源3脚上电瞬间的电压高于1V可以吗?机器上电瞬间3脚电压是高于1V的,稳定时,是正常的,大约在500mV,这样有什么影响,或者怎么解决?PIN3的波形如图,电路是加了软起的,上电瞬间超过3脚有没有关系?求赐教!
