仔细看了你这机构,个人认为摩擦导致卡死的根本原因在于:你机构的前进后运动是通过螺母套和螺杆相对运动来实现的,然而相对运动必定有反作用力,螺母往这边旋转,其实螺杆就有往另一边旋转的趋势,然而你靠卡槽来死限了螺杆的旋转趋势。这样就存在前进后退螺杆旋转时螺杆槽口总会有一侧死压在定位套上的卡端上,从而就会导致摩擦力变大,前进后退困难,最终导致电机卡死。建议:螺纹部分与螺杆的连接采用活接方式。这样就可以避免螺杆有跟着旋转的趋势!希望能帮到你!
如图所示,由于螺杆需要通过定位套固定螺杆旋转并使其只能在直线方向上靠螺母套与螺杆之间的螺纹旋转实现螺杆直线运动,但这种结构导致定位套固定螺杆旋转时经常有摩擦导致电机卡死的现象。请问各位大神是否有更好的结构优化方案?避免定位套与螺杆因摩擦导致电机卡死的现象。请指教,谢谢。
