请教各位大神,对于伺服电机转矩曲线如图所示,分为A...
 一场烟火
请教各位大神,对于伺服电机转矩曲线如图所示,分为A区域和B区域,我想知道该伺服电机上电后停转状态时电机的保持转矩是多大?是A曲线与转速为0的交点0.318Nm,还是B曲线与转速为0时的交点1.11Nm?
刹车扭矩它有另外的表格上直接写出来的,不需要你自己通过这个转矩-转速特性图来猜的
堵转扭矩,伺服电机的参数表上有,要注意保持时间,小心电机烧掉。
怎么说呢!前些天有一个内部带压,底部用伺服定升底盖封不住地帖子,感觉和此处同。
你这个曲线还真是有些特殊的。一般给出的扭矩-转速曲线都是扭矩为纵轴,,转速为横轴。你这个刚好反过来浅色曲线代表电机的S1工况,曲线上的任何一个点代表的扭矩与转速的组合都是能长期输出的,,说夸张点,可以一直不停深色曲线代表峰值输出,这个曲线上的任何一个点代表的扭矩与转速的组合仅代表电机与驱动器的组合可以输出的极限,可持续时间通常不超过1秒
