如图,油缸带导柱式做升降,上面带电机挂链条做主动轮...
 一场烟火
如图,油缸带导柱式做升降,上面带电机挂链条做主动轮传动,但使用时刚性不够,请问如何修改才好保证整个结构的刚性,或有没有更好的升降机构?请高手指教!
扩大导柱的支撑面积,把电机部分涵盖进去。
还得细些讲,啥情况,是图示状态就摇,还是升滴过程摇,还是最高时摇,最高时摇如果油缸到头,四柱没有靠牢就是摇滴原因。就是四个脚都是虚的。
是不是可以参考下液压驱动的电梯,那个稳定性好些
晃动原因是直线轴承与导柱之间的间隙产生的。在不影响安装空间的情况下,一根导柱上下各装一个直线轴承应该能好点,最好还是建议用无油衬套。负载较重时时间长了直线轴承滚珠会碎的。
需要先分析摇晃的受力状态,然后针对受力状态进行刚度加强,减小振幅,如果还没达到效果,需要考虑减震隔振措施
跟我曾犯过的错误一样。我的改进方法一:把四条直线轴承换成四根双排五轮导轨。方法二:把支撑做成一个刚性箱体。如果做成箱体加双排五轮导轨,你的问题应该能解决。
