如何精确计算降面量 最近一个学员发生这样的事:用25R5刀盘面,但曹机工拿错了刀,拿了一个25R0的刀去盘,肯定底部过气,全过去拉破了,只能降面。那降面降多少,怎么降,这就是他不知道怎么搞。我想大家肯定也会遇到,操作马上到,事肯定是会发生的,那我们怎么通过软件精确算出来降多少。今天分享一个方法,肯定是一个干货,很好地解决一般人还没好的方法。 1️⃣右键点击刀,转成长跑线。因为这个刀是252.08的刀,要激活252.08刀。 2️⃣右键再点击刀,在参考线转成刀。转成以后全部是红的,红的说明不切了,把刀放进去看一下,发现过去很多。 3️⃣放到旁边来看一下,都是过气了,但是不知道转了多少。大家有没有好方法,正确的算出来过去多少。 4️⃣大概估算,先降3毫米,看行不行。把模型行了,就降3毫米,加好以后,利用刀路去检测,还是不行,再往上再降1毫米。再把这个上盖过去检测一下,没问题了,就是3毫米加1毫米的4毫米,所以要降4毫米,肯定是绝对安全。 以后不管遇到多复杂的东西,不管拿着什么刀,都可以用这个方法去解决,而且很简单、方便,而且很精确。大家看一下,是不是很实用。
