变频器开不开机的解决方法有检查电源开关、进行静态测试、进行动态测试。检查电源开关:首先检查一下电源开关通电方面是不是出现了问题。如果不确定可以进行一下专业的电源测试,如果是电源问题直接换一个电源开关接线即可。进行静态测试:把万用表调到电阻X10档,红表棒接到变频器的P端,黑表棒分别依次接到R、S、T,这时候会有大约几十欧的阻值且基本平衡。当将黑表棒接到P端,红表棒依次接到R、S、T,这时候会有一个接近于无穷大的阻值。然后将红表棒接到N端,重复上面的过程,如果结果一样则静态测试正常。进行动态测试:如出现缺相、三相不平衡等情况,则模块或驱动板等有故障。在输出电压正常(无缺相、三相平衡)的情况下,带载测试。测试时最好是满负载测试。
