切削过程中,如果刀具质量有问题,比如表面有损伤、刀头没有定位好、导向杆没有固定好等,容易引起磨损1
加工类似下面这种一英寸26牙,牙深单边50丝。刀具为白刚刀,这些牙是用线切割割出来的,材料是热轧A3,管子外圆28.5,要车成外径28的,由于要一刀车,所以用这种刀,参数给的S2000F0.05,但是刀具前角磨损很大,然后导致排削不正常,容易绕进卡盘那里,如果降低转速S1200外圆面上光洁度不是那么好,这个要怎么处理吗?是编程上解决还是刀具上处理吗呢?
