数控车直径50,长100的内孔,震刀厉害怎么办,刀...
 机械园
数控车直径50,长100的内孔,震刀厉害怎么办,刀是桃型刀片三菱的,32的内孔刀,r0.4的精车刀,转速S1000,进给f0.1,要求光洁度高,转速太慢粗糙度又达不到,以车代磨加工的。
解决数控车床镗孔震刀的方法有提高刀具和工件的刚性、改变切削速度、提高进给量、减小切削深度、选择一种切削更轻快的断屑槽、选择更小的刀尖圆角、增加刀具的稳定性、改变刀具的外型与进角、调整主轴倍率、优化加工工艺、检查并调整刀具和工件的安装情况。
