如图所示,有一个面已经铣完了,现在要铣这个面。现在...
 薛定谔
如图所示,有一个面已经铣完了,现在要铣这个面。现在想知道分中应该怎么分,得分已经铣过的地方,上面是毛坯。是不是得用百分表来分?我自己想了一个办法,就是一般我们这的程序都是第一刀把面铣掉,然后再进行点孔之类的。然后我就是先分上面,把面给铣掉,然后再重新分中然后再点孔,这样不知道行不行?
用一个固定尺寸的刀棒卡在洗好侧面面的边缘,比如8mm或者10mm,刀棒会凸出上面的毛坯,然后用分钟棒分刀棒,这样会有十丝左右的误差。第二种方法就是量一下已经洗出来的面够不够那个厚度,如果厚度够了,你上面的多余毛坯可以先铣掉,然后直接分下面的。洗的时候可以手动摇。也可以先粗略分一下上面的毛坯,速度打慢一点按自动,等他洗完的时候暂停。然后重新分钟。
去掉毛坯在分。编程不知道怎么编的,顺序都搞反了,先做平的面,在做台阶面,最后侧面
