求助大家如何创建这个图的钣金展开图?上面椭圆下面梯...
 冲锋者
求助大家如何创建这个图的钣金展开图?上面椭圆下面梯形。我上下两个图单独做钣金展开,分割切除后椭圆的一部分能展开,梯形的一部分却展不开来。
创建一个上部为椭圆形、下部为梯形的钣金展开图,可以通过以下步骤实现:准备工作:打开CAD软件(如AutoCAD、SolidWorks等)。创建一个新的图形文件,并设置好图纸比例和图层。绘制三维模型:绘制上部椭圆形:使用椭圆工具绘制一个符合要求的椭圆。绘制下部梯形:使用直线或多段线工具绘制一个梯形。确保椭圆和梯形之间的连接处光滑过渡。生成展开图:如果使用的是SolidWorks或其他具备三维建模功能的软件,可以直接使用“展开”功能。在CAD中,可以手动展开。使用平行线法、放射线法或三角形法等展开方法,将三维模型展开为二维平面图。在展开图中,标注每个零件的尺寸、折弯线、折弯角度、定位孔等信息。修正和修改:根据需要对展开图进行修正和修改,以确保其精确度和完整性。确保所有尺寸和线条的准确性。保存和导出:保存展开图文件,并导出为常见的图纸格式(如DWG、DXF等),以便用于下一步的工艺计划和生产操作。
