一般在这么大的长轴上盲车螺纹有啥好的加工思路吗?总...
 Shawn笑
一般在这么大的长轴上盲车螺纹有啥好的加工思路吗?总长150,外径车到149加工螺纹,目前是以3个以下的的螺距外径-0.2mm, 3个以上的以上的螺距外径-0.5的,然后进螺距*1.2,在车到149.5进7.2,或者是3个以下的一律车尖。4个以上的4*1.2时。快到量时小托盘每刀进0.1-0.2,刀的牙型角刃磨 大径小个0.1到0.5 压深多车个0.2深 底面最后多光一刀 ,但实际光完后螺纹还是有些粗糙的,不知道是太长微震还是刀尖因素,转速在S120这样,求合适的加工工艺。
丝锥或车刀的前后角设计不当,可能导致切削过程中摩擦增大,从而影响螺纹表面的光滑度‌
