一般加工1/4的锥管螺纹,螺纹大小直径为12.5c...
 Shawn笑
一般加工1/4的锥管螺纹,螺纹大小直径为12.5cm、13.5cm,长度14cm。工件材料是304,数控车床车的,卡盘转速610刀具是焊接刀,手工磨的。但螺纹刀总是用不了多久就磨损了。螺纹刀磨得钝,不行、磨得快也不行,刀具材料YW、YG也都试过了,转速降到S300转也效果不理想,太慢效率也比较低了,有啥办法转速提高S800转左右还不废刀吗?程序上还有优化的空间吗?
热强度高、韧性大‌:不锈钢在高温下的强度降低较少,这使得在切削过程中消耗的功较大,导致刀具容易磨损‌
选用优质刀具‌:确保刀具质量可靠,刀头锋利,导向杆固定好,限制机床行程,避免碰撞损坏‌4
调整切削参数‌:合理设置进给量和径向切深,避免切削过程中的冲击和振动‌
选择合适的刀具‌:使用具有高耐磨性、高硬度和高温强度的切削刀具,如硬质合金、陶瓷或钻石等材料‌。
