工件外圆19mm,材料是45号钢,正火处理,现在加...
 机械小王
工件外圆19mm,材料是45号钢,正火处理,现在加工图中的圆弧,有光洁度要求,现在是用R0.4的,35度刀,NS530车的,转速1800,进给F80,问题是光洁度出不来。
提高45号钢车削表面的光泽度,需要综合考虑刀具选择、磨具选用、加工参数控制以及材料物理特性等多个因素。通过合理的工艺设计和操作,可以获得具有高光洁度的45号钢车削表面
冷却液在车削过程中起着重要作用。适当增加冷却液的使用量可以减少切削区域的温度升高,防止材料粘附在刀具上,从而改善表面光洁度‌
选择合适的刀具是提高光洁度的首要步骤。刀具的材质、刃口处理以及几何角度都会影响到车削效果。
润滑油可以降低车削工具和工件表面之间的摩擦,减小表面切削压力,从而提高车床加工表面的光洁度。正确选择合适的润滑油可以极大地提高车床加工表面的光洁度
