更改主轴的正反方向通常涉及到机床参数的修改,不同的机床控制系统可能会有不同的操作步骤。以下是针对不同情况的解决方案:发那科系统:在发那科系统中,通常使用M03代码表示主轴正转,M04代码表示主轴反转。如果需要修改主轴的正反转,可以通过修改机床参数来实现。具体步骤如下:找到机床的参数手册,找到对应的参数进行修改。广数980tb3i系统:在广数980tb3i系统中,修改主轴正反转参数的步骤如下:按设置,按D开参数打开,按设置。按参数键,按P34是x轴,p35是z轴,用百分表打正反间隙,分别输入x、z中。按W关参数开关。变频器控制的主轴电机:如果主轴电机是变频器控制的,可以尝试调换动力线的相序。通用方法:建议看看机床的电气说明书,找出主轴正反转那两个输出点,交换正反转的控制线。
