高手啊,这个你敢设计,还敢生产,没点功底搞不定这种玩意,我做了几个,噪音大,买成品4500-15000一套的没有噪音,自制材料成本不到600块,这玩意单 锥齿精度,就搞死人,轴承配对,没所谓的对错,这玩意你不会还想上1W转?,哪这玩意成品最少要4500,买一个回去参考一下,才15000块,没必要自己瞎折腾,买个成品拆了仿制,节省时间,少走弯路
如图1,大佬们给分析分析这样布置的方案可行度怎么样?整个结构就是垂直使用,角接触轴承这么安装有什么问题吗?输入轴上方轴承靠轴肩和壳体定位,下方轴承靠壳体和锁紧螺母(黑色垫片下方)定位,锥齿轮是平键链接并由顶丝顶在轴上。输出轴结构类似,在轴承套环中(紫色部分)有弹簧垫片(白色)用于保证预紧力,锁紧螺母顶内圈,最后螺纹盖拧在壳体上顶住外圈。其次,还想请教一下各位大佬,角接触球轴承在轴上的跨距a有理论的依据吗?(如果是斜齿轮或者直齿轮呢?)因为在我的图中这部分是随便定的,没有依据,真心求教!
