求高手赐教,两个120°的分别是上升和下降,我想执...
 设计重逢
求高手赐教,两个120°的分别是上升和下降,我想执行构件在上升的时候能平缓的上升,目前这段曲线是改进正弦曲线,但在设备每分钟80转的时候,上面的执行构件振动很大,有没有高手知道怎么改进下,谢谢了。注意的是凸轮的时间不能变,基圆的大小只能在原来的基础上增加5mm左右,由于空间的限制,凸轮不能太大。另外就是凸轮磨损太大了,用不了多久接触表面就脱壳。
估计你的设备负载还是很大的,当负载大速度高,振动在所难免。从凸轮的形状来看应该说进本是合理的,即使改进,也不会有明显效果。关于磨损严重的问题,可以检查一下凸轮的硬度我估计是硬度不够。如果硬度达到设计要求,适当润滑,我估计磨损的问题还应该会有较大改善的。关于振动,可以考虑找出引起振动最大的所在,适当加以配重的方法可以获得改善,比如,发动机的活塞上行时,曲轴会有一个偏心配重与它呈180°对应。另外从动杆件的刚度,以及轴承处的刚度都可能会引起振动。特别要注意的是与凸轮曲面接触的那个小的转轮的刚度够不够?如果受力时这个轮不断摇摆,那么,它与凸轮的接触就不是在理想状态,使得接触应力过大,造成凸轮快速磨损。总之,要细心查找原因,只有搞清楚原因所在,才知道如何下手。
对凸轮不太了解如果每分钟80转是临界速度的话,那么应该调整机构的结构、重心等,或者避免运行在每分钟80转的速度上
速度过快,上升的时候的加速度会不会使滑轮离开凸轮,还有下降位移的二次导数会不会大于重力加速度,这样子很容易造成上下窜动。
振动,你看下连杆的刚度还有装配的精度:轴承跟凸轮轮廓线是否偏了
减少行程,输出优化成倍增机构,滚子转动,然后偏置
这样的问题真的很棘手,凸轮曲线有关,其次和凸轮的连杆排置也有关,工件间隙也影响。挺麻烦,进来学习一下!
