翰波 负载惯量比表示负载惯量与转子惯量的比值,负载惯量比越大,响应性越差,响应性越差,过大会导致运动不稳定。伺服电机的允许负载惯量比的大小受限。该值为大致标准,会因伺服电机的驱动条件而异。在超过允许负载惯量比的情况下使用时,减速时会发生过电压警报。此外,伺服驱动器内置制动电阻时,会发生“过载警报”。发生此类警报时,请采取以下任一措施:● 减小转矩限制值。● 减小减速曲率。● 降低最高转速。● 采取以上措施后仍无法解除警报时,需要外置制动电阻。汇川伺服样本上写的
梦里开花 问题1:伺服电机力矩是足够的,但是惯量比接近100倍了。如果加减速时间足够长,是否能够正常使用?----电机的力矩>电机本身转子的力矩+负载力矩,理论上减速时间足够,是可以用的。问题2:伺服电机样本上标注的5倍的惯量比,对应的应用场景是否为伺服电机瞬时响应的情况(比如0.1s)?---还是取决于电机的力矩和加速度配置情况。
心太野 我的理解这样的问题1:如果只要能转就算是正常使用的话,应该是可以的,无非就是调一下参数,和加速慢一点。问题2:所谓的响应时间不是指0速到达指定速度的时间。所谓的响应指的是驱动器给定信号到电机到完成动作的时间。如果响应差,位置或者速度控制无法及时纠正,就有很大不确定性。
