如下图所示,测量两个零件的距离,但是显示的不是垂直...
 一场烟火
如下图所示,测量两个零件的距离,但是显示的不是垂直距离?这个可以调整吗?想到一个办法就是投影好像可以解决,还有其他办法吗?求前辈赐教!
多半是平面和轴心不平行
大概率是因为选的平面,跟装配体定义的坐标系xyz任一面都不平行,因为测量工具默认按照xyz三轴给数的。可以直接正视测量的那个面,再看下你左下角的坐标指示器,如果同时能看到三个轴,就说明跟坐标系xyz任一面都不平行。我知道有两种方法,第一个是可以更改装配体定义的坐标系,不过这个不建议,一般我是很少用,除非一开始放零部件就随便摆需要纠正才用;另一个就简单了,选个跟测量面垂直的面,用装配体草图画线再去量线长。
先明确自己的诉求1、判断软件设置是否有问题测量同一坐标系下的圆柱面与平面间距离判断是否可以测到相对距离2、想测量内六角沉头孔与平面的距离方法很多,俯视图,草图做点与圆心重合(如果无法重合,说明,基面与内六角螺栓接触面不水平),测量点到面距离
有没有一种可能,你的固定零件的基准就和装配体的三个基准面都不平行,有夹角才出现的
很多标准件3D转过格式后,它自己的几个面就相互不垂直,甚至有些都变成了曲面
将其中一个零件与软件自带的坐标系平行 然后另一个零件与平行于坐标系的零件做测量就行了
