对于三菱加工中心机床的装置A/B,如果需要取消已选择的文件并将其变为未选中状态,可以尝试以下方法:重新选择:如果装置B是存储卡,可以将卡里的程序先拷贝出来,然后在机器上操作,把存储卡格式化,这样可以清除所有选择的文件。手动取消:在某些系统中,可以通过再次点击已选择的文件来取消其选中状态。如果这种方法不起作用,可以尝试按住Ctrl键并点击已选择的文件来取消选择。系统重启:如果上述方法均无效,可以尝试重启设备,看是否能够恢复正常的选择和取消选择功能。
三菱那个装置A/B怎么取消已选择的文件变为没有选中的状态?我今天在一台M70版三菱钻攻上改程序给别一台法兰科用,当时办公室没有空电脑用,我就直接传在一台三菱里在机床上改的,再从储蓄卡传回了U盘。但是问题来了,我设置好的装置B怎么取消,我发现它就一直存在了,之后再用会覆盖到装置B的程序牛中,我这的工作习惯是把程序传进机床储蓄卡一条条列出来的,我又把机床储蓄卡里的文件全删再插回去,发现还是不行并选中了个英文翻译是“系统卷信息”的目录。
