加工中心返修M16的半边孔内螺纹,确实存在一定的挑战,尤其是当传统的丝攻无法解决问题时。1.镶套法:将损坏的螺纹孔扩孔,选择合适的螺纹套.使用钻头打光原损坏的内螺纹。使用螺纹套专用丝锥进行攻丝。使用螺纹套专用安装扳手旋入螺纹套。用螺纹套冲断器冲断安装柄(如果需要)。2.焊接修补法:如果底孔不深,可以考虑使用焊接修补的方法。先用焊接的方法填满底孔,然后修整表面。重新钻底孔,并使用合适的丝锥进行攻丝。3.手动攻牙法:如果条件允许,可以使用手动攻牙机。在攻牙机上装好相对应的丝锥,调好转速和深度。固定好产品,在丝锥上加点切削油,上下多次反复,直到螺纹返修好。4.高分子合金修补剂法:选择好的铜丝在1000度下进行退火软化处理,然后剪短。将剪短的铜丝用丙酮进行脱脂处理,并用丙酮清洗滑牙内螺纹。选择高分子合金修补剂中的超金属修补胶,将铜丝均匀在两组分内搅拌,再充分混合均匀。在螺杆上涂抹一层脱模剂,然后再涂调配好的修补剂,在滑牙螺孔内涂粘合剂,检查无误将螺杆拧入螺孔内。清除挤出的粘合剂,常温固化20分钟,轻轻拧动螺杆,再任其自然固化即可。
