请教大家什么情况还要设置绝对位置SET和基准点啊?...
 薛定谔
请教大家什么情况还要设置绝对位置SET和基准点啊?没记错好像是因为机床设置好的工件坐标系和主轴不准了,X和Y负载也大才这么搞。X,Y,Z的绝对位置SET和基准点都要设置成1,然后再关机重启。
在多种情况下都需要设置绝对位置和基准点。这些设置是确保数控机床精确、高效运行的基础。1.新机床的初始化:在新机床投入使用之前,需要进行一系列的初始化设置,其中包括设置绝对位置和基准点。这些设置确保机床的控制系统能够正确地识别和控制各个轴的运动。2.更换编码器:如果机床的位置反馈系统中的编码器被更换,那么就需要重新设置绝对位置和基准点。这是因为新的编码器可能有不同的零点位置,需要与机床的实际位置相对应。3.机床维修后:在机床经历重大维修或改造之后,原有的位置设置可能会失效。因此,需要重新校准和设置绝对位置及基准点,以保证机床的精度和可靠性。4.更改工件坐标系:当加工不同的工件或改变工件的装夹位置时,可能需要重新设置工件坐标系。这涉及到重新定义编程原点和基准点,以适应新的加工要求。5.定期校验和维护:为了确保机床长期稳定地运行在最佳状态,需要定期进行校验和维护。这包括检查和调整绝对位置和基准点,以补偿机械磨损或其他因素导致的误差。
