车削螺纹时,总是出现牙型不完整的情况。刀具选用正确...
 加工魂不灭
车削螺纹时,总是出现牙型不完整的情况。刀具选用正确且已对刀准确,车床转速和进给量也是按照工艺要求设定。那是材料硬度不均匀导致?还是在车削过程中刀具产生了振动?亦或是车床的丝杆有间隙影响了螺纹的成型?
回复加工魂不灭:材料硬度不均匀很有可能,可先对材料进行硬度检测,对于硬度过高区域适当调整切削参数。
回复加工魂不灭:刀具振动的话,可以尝试降低转速,提高进给量,或者采用减振刀具,看看能否改善牙型。
回复加工魂不灭:检查丝杆间隙是必要的,若有间隙,可通过调整丝杆螺母预紧力来解决,不然螺纹精度难以保证。
回复加工魂不灭:会不会是切削液的润滑性能不足,导致刀具与工件摩擦过大,影响了牙型的完整性?
回复加工魂不灭:在车削多线螺纹时,分线精度也会影响牙型,有没有什么好的分线方法来确保牙型准确呢?
