磨削加工过程中,磨削表面出现烧伤现象。砂轮的粒度和...
 机械暴力美学
磨削加工过程中,磨削表面出现烧伤现象。砂轮的粒度和硬度选择符合加工要求,磨削液也正常供应。是磨削速度过快?还是磨削深度过大?或者是工件材料本身的磨削性能较差,易产生高温导致烧伤?
回复机械暴力美学:磨削速度快确实容易烧伤,适当降低速度,同时调整磨削深度,找到最佳的磨削参数组合。
回复机械暴力美学:工件材料的热处理状态也会影响磨削性能,是不是可以通过改变热处理工艺来改善呢?
回复机械暴力美学:磨削液的冷却性能和润滑性能都需要检查,可能需要更换更合适的磨削液来避免烧伤。
回复机械暴力美学:有没有先进的磨削技术可以在保证加工效率的同时,有效防止表面烧伤,比如高速磨削?
