现有直径 70mm 的 H62 铜棒,要加工成直径...
 机械小能手
现有直径 70mm 的 H62 铜棒,要加工成直径 60mm、厚度 0.8mm 的圆片。我尝试了冲压和数控车削两种方法,可圆片都出现变形情况。是铜棒材料自身应力问题,还是这两种加工方法不适合,或者是我的操作有失误呢?真的很困惑,求解答。
回复机械小能手:铜材的延展性比较好,冲压时如果模具间隙不合适,很容易导致材料变形。对于车削,可能是切削速度太快或者进给量太大,产生的切削力使圆片变形。而且铜棒本身的应力如果没有释放,加工后也会变形。
回复机械小能手:在冲压过程中,压力分布不均匀是导致变形的一个重要因素。你可以检查一下模具的表面平整度和冲头的垂直度。对于车削,刀具的几何形状也会影响切削力的方向和大小,进而影响圆片的形状。
回复机械小能手:我认为材料的预处理对铜棒加工很重要。在加工前进行适当的退火处理,可以有效减少材料内部的残余应力。另外,在冲压时,增加一些辅助的定位装置,保证材料在冲压过程中的稳定性,也能减少变形。
回复机械小能手:车削铜棒时,采用合适的切削液也很关键。切削液可以降低切削温度,减少热变形。同时,对于数控车削的编程,合理安排走刀路线,使切削力尽可能平衡,也是防止圆片变形的有效措施。
回复机械小能手:如果变形已经发生,你可以尝试用一些简单的手工矫正方法,比如用软锤轻轻敲击变形部位。但这只是临时解决办法,还是要从加工工艺和材料准备方面进行优化,才能保证圆片的质量。
