有直径 80mm 的 AZ31 镁合金棒,要制作直...
 盼溪
有直径 80mm 的 AZ31 镁合金棒,要制作直径 70mm、厚度 1mm 的圆片。尝试了锯切和水切割这两种加工方法,结果圆片都出现变形。是镁合金材料内部应力没处理好,还是这两种加工方法有缺陷?或者是我的加工过程中有其他问题?求各位大神帮忙分析一下原因。
回复盼溪:镁合金很轻但也很软,锯切时如果锯片不锋利或者进给速度不合适,容易产生较大的切削力,导致变形。水切割时,水流的压力和切割速度如果控制不好,也会使圆片变形。而且镁合金本身可能存在应力,加工前最好进行应力释放。
回复盼溪:锯切时,锯条的摆动也会影响加工精度。如果锯条摆动幅度大,会使切割面不平整,进而导致圆片变形。对于水切割,磨料的质量和浓度也会对切割效果产生影响,不合适的磨料可能增加圆片的变形几率。
回复盼溪:从材料的角度,镁合金在铸造或挤压过程中可能会有残余应力。在加工前可以通过退火等方式来消除应力。另外,在锯切和水切割时,要根据镁合金的特性,合理调整加工参数,比如降低锯切的进给量和水切割的压力。
回复盼溪:水切割过程中,工件的固定方式很重要。如果固定不牢,在水流冲击下,圆片会产生位移和变形。锯切时,切割方向和材料纹理方向的关系也会影响变形程度,尽量使锯切方向和纹理方向一致可以减少变形。
回复盼溪:如果圆片已经变形,你可以尝试用一些简单的矫正工具,比如平板和夹具。但这只是权宜之计,还是要从加工工艺和材料预处理方面入手,防止圆片变形才是关键。
