回复机械经纬度:镍基合金耐高温、强度高,但加工难度也高。等离子切割时,等离子弧的能量密度和切割速度如果不协调,会产生热变形。镗削时,刀具的切削刃几何形状和切削参数不合适,会使切削力过大,导致圆片变形。材料本身的残余应力也可能是因素之一。
准备用直径 120mm 的 Inconel 718 镍基合金棒加工直径 110mm、厚度 1.3mm 的圆片。试过等离子切割和镗削加工,可圆片都发生了变形。这是因为镍基合金材料本身应力不均匀,还是加工方法选择有误,或者是在加工过程中有细节没注意?希望大家能给些建议。
